ХТ -туристичний форум України и велофорум Харкова |
Полная версия | Вход • Регистрация |
FAQ • Поиск |
Список форумов » Велофорум » Крокодиловодство |
Пред. тема | След. тема Страница 1 из 2 [ Сообщений: 30 ] На страницу 1, 2, |
Начать новую тему | Ответить |
Версия для печати |
Крокодил ХВЗ Спорт 67 года |
IN_TRANCE - Миклухо Маклай |
10.06.2010 16:59 |
Всё таки решил делать крокодила на базе ХВЗ Спорт (фотки рамы выкладывал тут).
Раму сейчас зачищаю и отдаю на покраску (после покраски выложу фотки). Из обвеса сейчас имеется: Переключатели передний и задний Shimano Sora; Система под окталинк Shimano Sora; Каретка Shimano ВВ ES51; Колёса: На переднем втулка Shimano Sora, обода Mach, спицы Mach, пакрышки Kenda, камеры Panaracer; На заднем втулка Shimano Sora, кассета Shimano Sora на 8 звёзд, обода Mach, спицы Mach, пакрышки Kenda, камеры Panaracer. Осталось купить немного. На этих выходных планирую купить манетки + тормозные ручки Shimano Sora и соровские тормоза (надо посмотреть, может короткими будут). |
Последнее сообщение |
Re: Крокодил ХВЗ Спорт 67 года |
morze - Семен Дежнев |
10.06.2010 17:04 |
Как тросы планируете прокладывать? В цельных рубашках?
10.06.2010 17:10 |
morze писал(а) Как тросы планируете прокладывать? В цельных рубашках? Нет. Планирую купить фигульку (не знаю как называется) как на этой фотке чтобы до руля тросы дотянуть, а по раме через бонки (вроде так называются). |
supervisor - Перси Фоссет |
10.06.2010 17:14 |
IN_TRANCE писал(а) Система под окталинк Shimano Sora; Каретка Shimano ВВ ES51; Гм.. Есть подозрение, что они не совместимы.... Задолбали с этими стандартами.... Я рассчитывал купить под 105 систему шиманы каретку ES 25 (бюджетный вариант 51) - а нифига не подошло! Пришлось раскошелиться на BB-5500. Может быть у вашей соры байковский стандарт шлица? |
10.06.2010 17:15 |
supervisor писал(а) IN_TRANCE писал(а) Система под окталинк Shimano Sora; Каретка Shimano ВВ ES51; Гм.. Есть подозрение, что они не совместимы.... Всё совместимо. Сдуру надел шатуны на катерку, теперь снять не могу ))) Придётся ещё и съёмник купить. |
10.06.2010 17:18 |
supervisor писал(а) Может быть у вашей соры байковский стандарт шлица? Сказал в магазине что мне нужна каретка под эту систему, назвал длину и мне эту посоветовали. По мимо неё была ещё одна какая то. |
10.06.2010 17:19 |
IN_TRANCE писал(а) morze писал(а) Как тросы планируете прокладывать? В цельных рубашках? Нет. Планирую купить фигульку (не знаю как называется) как на этой фотке чтобы до руля тросы дотянуть, а по раме через бонки (вроде так называются). Для переднего переключателя на такой раме нет вообще ни одной бонки(упора), как это решите? |
10.06.2010 17:21 |
morze писал(а) Для переднего переключателя на такой раме нет вообще ни одной бонки(упора), как это решите? С помощью такое же штуки как на фотке. |
10.06.2010 18:09 |
Немного фоток обвеса
Вложения |
10.06.2010 19:03 |
IN_TRANCE писал(а) Сдуру надел шатуны на катерку, теперь снять не могу ))) Шлицевая часть вала полностью вошла в шатун? Просто у байковского варианта длина шлицевой части длиннее. В магазине, где я покупал картридж и где его ставил на раму, только при мне это выяснили. |
10.06.2010 19:16 |
supervisor писал(а) Шлицевая часть вала полностью вошла в шатун? Просто у байковского варианта длина шлицевой части длиннее. В магазине, где я покупал картридж и где его ставил на раму, только при мне это выяснили. Шлицевая часть вошла полностью. С другой стороны шатуна шлицы не торчат. |
12.06.2010 13:21 |
Пока рама находится на этапе зачистки старой краски. Сегодня планирую закончить и отдать в покраску
14.06.2010 19:17 |
Отдал раму на покраску, к выходным должна быть готова. Как заберу, выложу фотки.
14.06.2010 19:52 |
supervisor писал(а) Просто у байковского варианта длина шлицевой части длиннее. В магазине, где я покупал картридж и где его ставил на раму, только при мне это выяснили. Вот информация по окталинку http://velorama.ru/glossary/octalink.phtml. У Соры как и у Deore (ES50/51). Так что они полностью совместимы. |
Buba - Перси Фоссет |
14.06.2010 21:21 |
Там все сложнее. Ультегра, Дюрейс и ХТЯ - один стандарт, все остальное - другой. Точно не помню, но как-то так.
Вернуться к началу |
На страницу 1, 2, Страница 1 из 2 [ Сообщений: 30 ] Пред. тема | След. тема |
Полная версия |
mishael © 2003-2021 Veliki - ������������� ����������. |
